鼎智化工|TPU和橡胶的区别是什么?
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-16 14:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU作为弹性体是介于橡胶和塑胶之间的一种材料,这种材质耐油,耐水,并且所生产制品的承载能力,抗冲击性能突出。但很多用户会把橡胶与TPU混淆,不清楚二者之间的区别。为了解决这个问题,接下来鼎智小编就为大家介绍下。
      橡胶:橡胶是一种有机高分子,分子量达到几十万,需要通过硫化加工,耐温度范围内(-50~150℃)保持高弹性。弹性模量低,比普通材料低3个数量级,形变大,伸长率可以达到1000%(一般材料小于1%),拉伸时放热,弹性随温度升高而增大,也于一般材料相反。
      TPU:热塑性弹性体是tpu的总称,属于一种环保无毒的高分子材料。tpu材料结合了橡胶的高弹性与塑料的加工性能的优点,不需要硫化,用一般热塑性成型机就可加工,简单来说,热塑性弹性体tpu是加热成型的,用注塑机,挤出机,吹塑机就可以生产。废料、边角料可100%回收利用,是取代pvc,橡胶,硅胶首选原材料,大肆占领橡塑胶行业领域。
      TPU与橡胶的区别
      1、橡胶较软,tpu材料硬度范围(0-100a)很广,介于橡胶和塑料之间;
      5、弹性体的概念范围较广,tpu也称为热塑性橡胶(tpr),橡胶通常指热固性橡胶;
      3、加工方式不同,橡胶通过炼胶加工,而tpu一般通过挤出注塑;
      4、性能不同,橡胶通常需要添加各种助剂,需要硫化补强,而热塑性弹性体tpu性能很好;
      5、热塑性弹性体tpu是线性结构,通过氢键物理交联,高温时氢键断开,可塑。橡胶是化学交联,不具有热塑性。
      以上关于TPU和橡胶的区别就为大家分享到这里,TPU塑胶原料耐磨性能优异,较天然橡胶耐磨五倍以上,是耐磨制品优选的材料之一。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU原料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
