高天试验设备|紫外线老化试验箱的操作步骤
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-16 14:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说到紫外线老化试验箱,可能很多人不知道是什么,简单的说,紫外老化试验箱是模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。那么紫外线老化试验箱的操作步骤是怎样的呢?下面是高天试验设备小编的介绍。
      1、将试验样品取样,标准样品尺寸长150mm*宽70mm,厚度1~3mm厚;
      2、打开试验箱两边的盖板,先将样品架框上面的固定弹簧圈取下,然后将挡光盲孔板取下,再将样品平整的放入样品架框,并用弹簧钢圈固定可靠,保证样品表面与灯管表面的距离均匀,以免影响测试结果;
      3、如果样品时很小的试样,先将样品固定在挡光的盲孔板上,然后将盲孔板盖如样品架框,避免漏光漏水;
      4、如果样品很少,可以不用开启两边的灯管,只需开启放置样品一边的灯管即可;
      5、将两边盖板放下,盖好;
      6、检查机台电源接线正确无误时打开机台后面电源总开关;
      7、打开面板上电源开关(POWER)控制器开始显示,然后在控制器上操作即可,(详细操作见控制器操作说明书);
      8、辐照强度大小校准,紫外线老化试验箱配置有手持式辐照强度校准仪,将探头固定在设备样品架框中间的固定板上面的孔内,然后盖好盖板,点亮灯,注意查看手持式辐照度计的辐照强度,校准仪显示的单位是uw/cm2X100倍,也就是W/m2,对应的测量光谱范围是315~375nm,峰值波长340nm;校准仪的光带宽是6;所以测量出的辐照强度值需要除以6的倍数才是340nm的峰值辐照强度。
      以上关于紫外线老化试验箱的操作步骤就为大家分享到这里,紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
