中消云森林防火预警监控指挥解决方案
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-15 18:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      火灾是一种受天气条件和生态环境影响的严重自然灾害,突发性强,破坏性大,扑救难度大。传统的火灾监测以瞭望台为主,巡航飞机和卫星测报为辅。在大面积的区域内,火灾往往是由不明显的隐火引发的。用现有的普通监视系统很难发现这种隐性火灾苗头。因此,红外热像仪的应用,相比于普通的视频监控方式的最大优点就是不需要可见光的支持,这对于受光线限制的区域或者是在夜间探测的情况下,极大的便于火情的早期发现和预防,而且大大降低了防火工作中的成本。
      方案概述:
      中消云在线防火解决方案使用可见光烟火识别与热成像温度监控双模式探测,应用红外热像仪的感热特性,通过GIS定位对监控区域内进行实时监控与火灾报警。前端设备具有一定距离内火情识别的功能,通过网络传输到监控中心的软件平台,管理中心的热成像图像会在图像上对所监控范围内温度最高值进行标识,如果有火警、会通过GIS、云台角度等信息对火情发生地进行定点监控,同时可向值班人员发送火警信息,实现火警监控。本系统可满足数字云台控制功能、地理信息系统定位功能、监控目标热点探测功能,火灾自动识别和报警功能。
      方案设计:
      1.视频采集系统
      视频采集系统是重点火险区视频监控系统的眼睛,通过对监控区域的视频采集完成系统判别信号的输入,最终通过系统完成火情的判别。采集系统由可见光识别系统、红外识别系统、电子稳像模块、云台及护罩系统组成,完成视频信息采集任务,为后续处理系统提供清晰、稳定的视频图像资料,并且能够实现360度全覆盖,能够精确确定俯仰角、方位角等技术参数,能够实现多种速度的水平、俯仰动作。
      2.火情搜索系统
      系统具备三种搜索模式:转台匀速转动搜索模式、转台步进搜索模式、重点区域覆盖高精度搜索模式。通过图像智能烟雾识别算法,对视频采集系统采集的可见光和红外图像进行分析,对火情进行报警,同步实时跟踪火情搜索;控制视频采集系统,拉近图像,对火情发生区域进行全覆盖扫描;能够实现红外与可见光的互补判别,并且具备稳像、去噪、增强等视频处理能力,以提升火情搜索的效率;支持判别阀值等参数的灵活设置,以适应不同环境、季节的需要。烟火识别引擎采用动态巡航扫描、静态识别二次机制进行烟火识别报警。
      3.基础系统
      满足前端设备安装、安防、供电及信号传输的配套设备,组成包括基础铁塔及防雷接地子系统、网络传输子系统、供电子系统及基站安防子系统。各个子系统根据项目地点的实际情况,进行独立设计。
      4.智能防火预警平台子系统
      系统人机交互的主要窗口,提供视频接入、控制转发、点播回放、报警输出、管理控制、角色权限等一系列功能,符合国家行业规范相关规定及要求。
      5.视频显示控制子系统
      包括大屏幕显示系统、视频控制系统、日常监控图像存储、事件追溯查询和火情事件的标识永久存储等。
      6.周边配套系统
    指挥中心相关配套系统:包括音响扩音系统、视频调度系统、机房配套等。
    中消云物联网研究院从事智慧消防,消防物联网设备研发和制造的消防物联网平台,提供智慧消防,消防物联网,物联网消防,火知眼,智慧用电,智慧用电系统,用电安全,智慧用电解决方案热线:4000-220-119。消防物联网平台厂家:http://www.zxycloud.com
