梅比西:plc控制柜具体的检查工作
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-12 11:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用PLC控制柜的时候,一般需要有专门的人员对设备进行检查,看其是否能正常使用,是否有哪些地方存在故障,以免在运用中会出现问题,降低工作效率。那么,具体的检查工作是怎样的呢?
      1、电缆检查
      (1)电缆是否松动:如果松了,很容易烧坏。
      (2)检查电缆接头是否发黑:若发黑,检查线鼻子是否受压或接触电流过大。
      2、设备接地检查
      (1)接地测量:注意检查屏蔽层是否老化,导致接地不良,现场易丢失。
      (2)模拟信号接地测量:原理同上。
      (3)检查地线有无锈蚀,如有锈蚀应及时处理。
      3、接触器检查
      (1)检查安装螺丝及大接触器进出线是否松动。
      (2)触头接触状态:检查主触头有无烧灼、溶解痕迹,检查灭弧罩是否发黑、损坏。
      (3)接触器端子状态:是否烧黑。
      (4)拉入时间和电压试验:检查接触器的拉入时间和进出线的通断情况。
      (5)检查接触器合闸声音是否正常,无杂音。
      4、铜排检查
      (1)检查热缩管是否损坏。
      (2)检查铜排的连接:如果铜排外观变色,说明铜排可能过热。如有必要,拆下铜排,将其对齐,涂上导电膏并拧紧。
      5、继电器检查
      (1)继电器触点状态是否变黑:使用一段时间后,继电器触点可能变灰,极|端的情况是辅助触点熔断,导致电磁阀无法接通或断开。
      (2)检查继电器线圈是否松动。如果松了,就把它压紧。
    (3)PLC控制柜厂家提醒您,如果电磁阀在生产过程中没有关闭或保持打开状态,请按照以下步骤进行检查。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
