派科自动化|选购封箱机要考虑哪些方面?
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-11 17:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着科技的快速发展,由于能够自动化的进行纸箱封箱操作,为企业节省很多人力、物力及时间,近几年越来越多的商家开始使用封箱机产品,不过虽然市场上的封箱机产品众多,要选择一款优质又适合自己的产品却不是件容易的事,那么选购封箱机要考虑哪些方面呢?接下来派科自动化小编就为大家介绍下。
      一、封箱机排气压力的高低和排气量大小
      一般用途空气动力用封箱机排气压力为0.7MPa,老标准为0 .8MPa。目前社会上有一种排气压力为0.5MPa的封箱机,从使用角度看是不合理的,因为对风动工具而言其压力余量太小,输气距离稍远一些就不能使用。
      另外,从设计角度看,这种封箱机设计为一级压缩,压比太大,易引起排气温度过高,造成气缸积炭,导致事故发生。如果用户所用的封箱机大于0.8MPa,一般要特别制造,不能采取强行增压的办法,以免造成事故。
      排气量是封箱机的主要参数之一,选择封箱机的气量要和所需的排气量相匹配,并留有10%的余量。如果用气量大而封箱机排气量小,风动工具一开动,会造成封箱机排气压力的大大降低,而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的,因为排气量越大封箱机配的电机越大,不但价格高,而且浪费购置资金,使用时也会浪费电力能源。
      另外,在选排气量时还要考虑高峰用量和通常用量及低谷用量。如果低谷用量较大,而通常用量和高峰用量都不大,国外通常的办法是以较小排气量的封箱机并联取得较大的排气量,随着用气量增大而逐一开机,这样不但对电网有好处,而且能节约能源。
      二、封箱机压缩空气质量
      一般封箱机产生的压缩空气均含有一定量润滑油,并有一定量的水,有些场合是禁油和禁水的,这时不但对封箱机选型要注意,必要时要增加附属装置。
      解决的办法:一是选用无润滑封箱机。这种封箱机气缸中基本上不含油,其活塞环和填料一般为聚四氟乙烯。但这种机器也有缺点,润滑不良,故障率高;聚四氟乙烯也是一种有害物质,食品、制药行业不能使用;无润滑封箱机只能做到输气不含油,不能做到不含水。第二种也是常用的方法,是将封箱机(无论哪种)再加一级或二级净化装置或干燥器。这种装置可使封箱机空气既不含油又不含水,使压缩空气中的含油水量在5ppm以下,可满足工艺要求。
      三、封箱机操作安全性
      封箱机是一种带压工作的机器,工作时伴有温升和压力,其运行的安全性要放在首位。因此,在选购封箱机产品时,很好选择正规厂家。通常正规厂家的产品质量保证系统是完善的,不会出现大的质量问题, 即使出现一些问题,也会由厂家负责三包,可以找厂家售后服务来帮你解决。
      四、使用场合和条件
      如使用场地狭小(船用、车用),应选立式;如使用场合有长距离的变化(超过 500米),则应考虑移动式;如果使用场合不能供电,则应选择柴油机驱动式;如果使用场合没有自来水,就必须选择风冷式。
      在风冷、水冷两种冷却方式上,用户常有错误的认识,认为水冷好,其实不然。国内外小型封箱机中风冷式大约占到90%以上,这是因为在设计上风冷简便,使用时无需源。而水冷式封箱机的致命缺点有四:必须有完备的上下水系统,投资大;水冷式冷却器寿命短;在北方冬季还容易冻坏气缸;在正常的运转中会浪费大量的水。
      以上关于选购封箱机要考虑的4个方面就为大家分享到这里,封箱机可以避免因手工的粗心导致的胶带粘贴不合格,而导致的二次操作,从而减缩额外的开支,在为企业提高产量的同时,减少支出,为企业创造更多的经济价值,是封箱机自身存在价值的体现。
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
