力华叉车:如何维护电动叉车电动机?
查看: 198|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-10 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电动叉车电动机换向器的维护
      1.换向器应该保持光亮的圆柱形表面。在正常情况下,换向器应该没有擦伤和烧焦的痕迹,并应具有光泽的表面。换向性能良好的电动叉车电动机经长期运转后,在换向器表面逐渐形成一层褐蓝色坚硬的薄膜,这层薄膜能够减少换向器的磨损,应当保存。
      2.当换向器表面出现不规则的环带,或者由于表面粗糙而引起火花以致不能保证和换向器的正常换向时,允许研磨或者精车换向器外圆。当电动机在运转情况下进行研磨时,只允许使用人造细粒油石或00号玻璃砂纸,在研磨后用压缩空气吹净。
      3.如发现云母片经长期运转后突出,或者与换向器表面平齐,则必须将云母往下刻去1〜1.5mm。刻完后,换向器表面必须磨光,边缘处倒角,并清除云母片边的毛刺。必须注意,在研磨、下刻或车外圆时,要防止切屑和铜沫落入电动机内部。当在车床上车外圆时,应将轴承安放在中心架上,以使换向器圆柱面的轴线与电枢的旋转轴线一致。
    4.换向器表面有碳粉时,可用干燥而柔软的非纤维抹布清除干净。当换向器表面有油脂时,可以在抹布上蘸少许汽油擦拭。当上述工序完成后,用干燥的压缩空气将换向器表面吹净。
      电动叉车电动机电刷的维护
      电刷的整个工作表面应与换向器表面接触。电刷的工作表面应光洁如镜,在运转之前,必须将新安装电刷的工作表面研磨至符合换向器表面的要求。如果只有少数电刷工作表面需要研磨时,可用细粒玻璃砂纸置于电刷与换向器之间(粗面向电刷),前后推动砂纸进行研磨,如果数量很多或全部电刷的工作表面需要研磨时,可以用细粒玻璃砂纸带(带的宽度等于换向器的长度)包住换向器表面,砂纸的尾端互相重叠,或搭接的方向与电动机的正常旋转方向相同。然后,按电动叉车电动机的正常旋转方向旋转电枢,研磨电刷工作表面,直到电刷的全部工作表面研好为止。
      禁止使用砂轮或金刚砂纸研磨电刷工作表面,以避免金刚砂粒嵌入电刷后擦伤换向器,使电动叉车电动机产生火花。当电刷研磨完毕后,要清除换向器或电刷粘上的碳粉,并用干燥的压缩空气仔细地吹净电动机,但必须注意,勿将碳粉吹入电动机的内部。电刷研磨完毕后,应使电动机在轻载下(1/4〜1/2额定载荷)运转至接触面成为镜面。当电刷磨损至无法继续使用时,须用同一牌号的备品更换。
      电动叉车电动机电刷的维护
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
