TP10P320A具有全密封外壳,防火、防水、防尘,P65防护等级。该防雷器采用全模式保护,带有漏流和续流遮断功能及故障指示功能。产品体积小巧,且自带L、N和PE连接线,安装应用十分方便。该产品的zui大防护雷击电流达10kA,能够耐受10kV的浪涌电压冲击。
标称放电电压:10kV,1.2/50us zui大放电电流:10kA,8/20us 执行标准:IEC/EN61643-11,UL1449 并联SPD设备 自带引线,方便连接 超薄外形:81X38.6X16.5,便于安置 IP65防水防尘 满足110~277VAC额定电压的1类和川1类灯具安装 经过TTF严酷测试,性能优越。 通过CE检测ren证。 多种接线方式组合,同时满足串、并联接线需求 注: 漏流:在文中泛指连接电源时未发生放电动作而流经SPD的电流。比如氧化锌压敏电阻就是具有漏流特征的装置。 续流:在文中指来自连接电源的在放电电流通过期间和之后流过SPD的电流。比如气体放电管和晶闸管都是具有续流特征的装置(引自EC61643-11)。 10kA:是指在8/20μs浪涌波形测试时的zui大放电电流(max)。 10kV:是指在1.2/50μs浪涌波形测试时的标称放电电压(Vn)。
电气参数:
额定工作电压:277VAC zui大持续工作电压:320VAC 线材规格:1.3/16mm2/AWG 安装方式:custom
浪涌参数:
标称放电电流:5KA zui大放电电流:10KA 标称放电电压:10KV zui大放电电压:20KV 电压保护水平:1.3KV 残压: L-N:1300V L-PE:1300V N-PE:1300V
储运参数:
外壳材料:ABS765A(94V0) 工作温度:-40~80℃ 防护等级:IP65 尺寸:81*38.6*16.5 重量(单只):75(±3) 包装箱尺寸:315*290*272 注: 额定工作电压:制造商分配给SPD的正常交流电源电压额定值。 zui大持续工作电压:可连续地施加在SPD上的zui大交流电压有效值。 标称放电电流:制造商选择的电流峰值,通过SPD,当前波形为8/20μS,SPD在15次浪涌之后保持功能(引自UL1449)。 zui大放电电流:具有8/20波形和制造厂声称幅值的流过SPD电流的峰值。属于T2测试类型(引自EC61643-11)。 标称放电电压:具有1.2/50μs波形且流过SPD放电开路电压峰值(此参数项为 RUILON实验室自定义参数,等同于IEC61643-11中T3测试的开路电压Uoc定义)。 zui大放电电压:具有1.2/50波形和制造厂声称幅值的流过SPD电压的峰值(此参数项为 RUILON实验室自定义参数,等于IEC61643-11中T3测试的开路电压oc值的2倍)。 电压保护水平:由于施加规定梯度的冲击电压和规定幅值及波形的冲击电流而在SPD两端之间预期出现的zui大电压(引自IEC61643-11)。 残压:放电电流流过SPD时,在其端子间产生的电压峰值。是表征SPD防护能力的重要参数(引自EC61643-11)。
重复浪涌能力测试:
测试说明: 1、浪涌冲击测试数据:是指依照所执行标准进行的浪涌量级分级测试时,产品必须达到的耐受次数。 2、ttf(Test to fai1):是指产品在设定的浪涌量级下可以耐受的冲击次数的故障临界值。TTF测试 RUILON是实验室自行设定的测试项,用来了解浪涌防护产品的性能极限。
典型安装:
安装说明:
1、防雷器线材剥口后,剥口裸露部分需镀锡后再进行端子连接。 2、如无接线端子,防雷器与电源进线及LED电源线端进行焊接连接,焊接处需做绝缘处理。 3、相线(L)-棕色:中性线(N)-蓝色:地线(PE)-黄绿色。
