忠艺隆|电机采用铝壳有什么优势?
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-9 17:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铝壳用的材质是铝材,优点是重量轻、散热性能好、导热性好、可以压铸、可塑性能好、延伸率高于铁、噪音低,动作稳定性好,缺点是价格高、硬度低,合适装置在不用很出力的地方。那么电机采用铝壳有什么优势呢?针对这个问题,接下来忠艺隆小编就为大家详细介绍下。
      铸铁与铝壳的区别
      (1)铝的密度比较小,可以减少整机的重量。对于小规格电机,以强度符合性为前提,优先选择铝壳,两者总体价格基本相当,但铝壳电机表观效果要好。
      (2)铸铁外壳经久耐用,经得起敲打,机械强度高;相比较铝壳较软,容易在表面形成伤痕。
      (3)铁壳电机容易生锈,特别是潮热天气;但铝壳电机的耐腐蚀性能差。
      (4)铝的散热系数比铸铁好得多,铁的散热比铝材差。
      铝材的优势体现
      纯铝本身的机械性功能并不高,但是其重量轻,铸造流动性好,这是其他金属无法比拟的,而且铝元素比较活泼,可以和其他金属有机的结合变成铝合金,那么就需刮目相看了,一些高精尖的设备就是利用了这一点,如飞机和其他设备等。实际上,我们见到的铝,绝大多数为铝合金。
      铸铁的特性是制造工艺非常成熟,入门的门槛低,而且成本低,但是其本身的缺陷只是铁碳合金,而且与铝相比,铸铁不易与其他金属结合,这是由其本身特性而先天决定的。
      以上关于电机采用铝壳的优势就为大家分享到这里,铝是活泼金属,在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃(1埃=0.1纳米)的致密氧化膜,使铝不会进一步氧化并能耐水;但铝的粉末与空气混合则极易燃烧;熔融的铝能与水猛烈相应的金属;铝是两性的,极易溶于强碱,也能溶于稀酸,这是选择铝壳机座时必须考虑问题。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。忠艺隆拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。铝外壳从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
