昂洋:怎样去判断贴片钽电容的质量好坏?
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-9 17:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用普通的指针式万用表就品能判断电容器(贴片钽电容等)的质量、电解电容器的极性,并能定性比较电容器容量的大小。
      (1)质量判定:
      用万用表R×1k档,将表笔接触电容器(1μF以上的容量)的两引脚,接通的时候,表头指针应向顺时针方向偏转,然后逐渐逆时针回复,如果不能复原,则稳定后的读数就是电容器的漏电电阻,阻值越大表示电容器的绝缘性能越好;若在上述的检测过程中,表头指针无摆动,说明电容器开路; 若表头指针向右摆动的角度大且不回复,说明电容器已击穿或严重漏电,若表头指针保持在0Ω附近,说明该电容器内部短路。
      对于电容量小于1μF的电容器(贴片钽电容等),由于电容充放电现象不明显,检测时表头指针偏转幅度很小或无法看清,但并不说明电容器质量有问题。
      (2)容量判定
      检测过程同上,表头指针向右摆动的角度越大,说明电容器的容量越大,反之则说明容量越小。
      (3)极性判定
      根据电解电容器正接时漏电流小、漏电阻大,反接时漏电流大、漏电阻小的特点可判断其极性。将万用表打在Ω档的R×1k档,先测 一下电解电容器的漏电阻值,而后将两表笔对调一下,再测一次漏电阻值。两次测试中,漏电阻值小的一次,黑表笔接的是电解电容器的负极,红表笔接的是电解电 容器的正极。
      (4)可变电容器碰片检测
    用万用表的R×1k档,将两表笔固定接在可变电容器的 定、动片端子上,慢慢转动可变电容器的转轴,如表头指针发生摆动说明有碰片,否则说明是正常的。使用时,动片应接地,防止调整时人体静电通过转轴引入噪声。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电容电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
