鸿怡威:玻璃切割机尺寸对角线不对怎样解决
查看: 206|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-9 16:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割机在切割钢板材料时,有可能出现纵向切割割面倾斜的现象,从而会影响到切割割件的质量和成材率,严重的还会影响到正常生产。出现此种现象在完成异形玻璃切割机尺寸时表现特别明显。 出现上述问题的原因主要是数控火焰切割机切割的面倾斜。因为切割时是在移动情况下进行的,如果割炬的运行和割件的行走不同步,则会出现倾斜的问题。所以为了能保证同步,应用抱紧气缸动作完成,抱钳要夹紧。因此在切割过程中实际要解决的实质问题是防止抱钳打滑、保持割炬的平衡、相关传动部件的灵活及割炬与支撑梁间的磨擦。 玻璃切割片价格贵吗?为了解决以上问题,首先要先能够很熟练的调整火焰,因此就要保证切割铸坯正常,因为如果一旦不正常,就无法顺利的完成自动切割,这就需要通过人工利用手工割枪来重新进行切割,用手工切割不但不能有效的保证切割质量的完好,还会造成二次浪费。
      玻璃外形看似是矩形,判定矩形其一个重要性质就是对角线是否相等。在实际生产中,玻璃磨边机加工的产品型与理想状态会有一定程度的偏差,表现出来就是对角一边长一边短,外观形状就不会是一个矩形状。
      玻璃切割机尺寸,也是受到了许多广泛的应用,但也有一些朋友在使用过程中,会有这样的一个问题,那么就是玻璃切割机尺寸不精准的问题。那么如何才能更好的解决玻璃切割机尺寸对角线不对怎样解决的问题?下面就来给大家简单的介绍一下。
      为了可以更好的解决角度切割机尺寸不精准的问题,首先也是需要看一下切割机的型号号的,可以说,全自动切割机与手动切割机,在进行切割使用的过程中,使用的方法都是不一样的。如果不注意这些区别,而是直接进行调整的话,自然也是调整不好角度切割机尺寸不准的问题的。
      其次,除了要看一下角度切割机的型号以外,在进行切割机调整的时侯,还有一点也是需要注意的,就是要注意一下其生产厂家是不是可以提供相应的售后服务。如果角度切割机是新购买的话,厂家也是可以直接为用户进行调换的。如果使用一段时间以后,再出现切割尺寸不精准的问题时,厂家也是可以直接派专业的技术人员来进行调试的。从而也是可以很好的解决这类问题。
      此外,为了可以更好的解决角度玻璃切割机尺寸不准的问题,除了可以采用以上几个方面以外,还有一点也是可以尝试的,那么就是找到专业的维修公司来进行维修。可以说,这一方面对于没有厂家售后服务的朋友也是可以尝试的。
      在使用玻璃切割机时要注意保证气源的稳定性,如果玻璃切割机使用的氧气是管道氧气,其纯度以及压力一般能达到使用要求,气源一般都很稳定,但是如果选用瓶装燃气,则最好采用温水加热办法来处理,因为瓶装气使用时,需要在中途更换气源,从而就会导致燃气压力波动大,直接影响到气流量,最终导致切割不正常,还有瓶装气在每瓶气使用过程的开始和结束状态下气源压力波动也大。 为了能保证数控火焰切割机正常 运行,提高工作效率,平时应以操作规程为依据,定期检查管路和接头等是否有泄漏情况发生,如果有应及时处理。同时还应对抽查、销孔等处检查是否需要加润滑油,时常清理割嘴、冷却水管等。
      因此用玻璃切割机尺寸加工的玻璃测量产品对角线就是一种较实用和快捷的产品质量检测方法。一般情况下,需要才用以下方法进行调整。
      1、玻璃运送运动平衡,如果玻璃磨轮周期性前后窜动。这样玻璃磨边机加工出来的产品就会不平直,出现波浪边。
      3、玻璃切割机加工过程中,由于两对边切削力不均,而夹紧力又不够大,导致产品在纵向窜动,从而引起玻璃磨边机加工时玻璃波浪边及对边不平行,所以,要注意对其切削力以及夹紧力进行调整。
    玻璃切割机尺寸对角线的产生是常见的一个问题,但又具有代表性,只是凭经验,不懂机械设备原理,分析问题、找出部题所在,是难以生产出品质良好的玻璃切割机,因此在使用之前应该进行系统的培训,熟悉机械,在出现问题的时候能及时解决。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
