[机械杂谈] 25mhz晶体谐振器特征
查看: 269|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-3-9 14:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      25mhz晶体谐振器
      型号:HC-49US
      49S、2P金属封装、晶体谐振器
      直插无源晶振、HC-49US
      高jingdu、高频率稳定性、可靠性
      优良的耐环境性,可达工业级温度
      符合RoHS标准,绿色环保
      外形尺寸:11.5x4.5x3.68mm
      频率范围:3.2768MHz~64MHz
      通过孔型晶体单位
      大量的标准频率
      高频可拔性高,等效串联电阻低
      大规模生产能力
      应用:PC机,机顶盒,LCDM,电缆调制解调器
      25mhz晶体谐振器电气规格:
      标称频率范围:3.2768 ~ 64 MHz
      在基本振动模式:
      负载电容:12pF, 20pF,或指定
      频率公差(25℃):±10ppm、±20ppm,或另行规定
      频率对温度特性:±20ppm,或指定
      工作温度:- 20 ~ + 70℃、- 40 ~ + 85℃,可指定
      储存温度:-40 ~ +85℃,或指定
      并联电容:zui大7 pF。
      驱动级别:1 ~ 500千兆(100千兆典型)
      频率老化(25℃):zui高±3ppm/年
      25mhz晶体谐振器波峰焊特性:
