鼎智化工|TPU与金属粘接的步骤有哪些?
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-8 16:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU是一种常见的材料,是热塑性聚氨酯弹性体的简称,TPU塑料粘结贴合用CRCBOND UV胶,固化速度快,粘接强度高,韧性好,耐湿热老化,耐潮气,使用寿命长。那么TPU与金属粘接有哪些步骤呢?接下来鼎智小编针对这个问题就为大家详细介绍下。
      一、喷砂
      建议是40-60目的金刚砂,棕刚玉,到达表面发乌或者发灰。(不同材质,不同的喷砂后的表面成效不一样,需要根据喷料的选择和金属材质进行判断),作用是增加比表面积和除去表面油污和氧化层。
      二、清洗
      建议溶剂选择丁酮、二甲苯、三氯乙烯等沸点高一些的溶剂,二氯甲烷操作需要慎重。严禁使用含有水分的溶剂,如工业乙醇。清洗方式:超声,浸泡清洗,喷涂清洗,压缩空气,建议超声和浸泡清洗。作用是清洗油污和成分;防止挥发过快,空气中水分在金属表面形成水膜。
      三、刷胶
      建议45#钢喷砂后,30min内刷上遍胶水;晾干至少半小时,然后再刷涂次胶水,室温晾至1h以上进行预固化。(铸铁可以增加到一个小时,其他金属,包括45#钢,铝,铜,合金等金属都建议在半小时内刷上胶水)。
      烘箱加速粘合剂固化:建议逐渐升温,升温速度要慢,温度高不要超过50℃(室温到50℃,升温时间20min以上)。烘箱建议是鼓风烘箱(注意灰尘进入烘箱)。一般建议自然晾干,严禁潮湿,水分,脱模机,有机溶剂等液体和灰尘、残渣等固体粘到已涂刷的胶层上。
      刷胶工艺:喷涂,刷涂。小批量刷子刷涂,缺点是刷涂不均匀,不能保障胶层膜厚;大批量用喷涂:均一膜厚,操作方便,需要调节好胶水粘度,保障产品雾化成效好,不出现抽丝,流淌现象。
      四、预固化
      建议预固化温度:100-120℃,2个小时左右。不要在预固化过程中出现水分,脱模机和灰尘等其他杂质。
      五、后硫化
      需要在高温下,进行后硫化。促使粘接强度提高。TPU注塑成型时,干燥预热后的TPU粒料从注塑机料斗输送进加热的料筒,呈熔融状态时,经螺杆(或柱塞)的推进作用及料筒前端的喷嘴注进入温度相对较低的闭合模具中,充满模腔,并在受压下冷却固化,脱模后获得与模型型腔相同的TPU产品。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
