签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
如今打包机在各行各业的应用越来越广泛了,许多工厂都会使用打包机来提升生产效率,但是在打包机的运行过程中,总是会因为这样或那样的原因出现故障,导致生产效率下降。那么打包机有哪些常见故障呢?下面派科自动化小编就为大家详细介绍下。
一、物品捆不紧
打包机对于物品的捆扎紧度称之为束紧力,一般打包机的束紧力是不可调节的,但全自动打包机可以,如果当你的机子出现捆不紧的现象,可以在机芯位置的刻度盘上调节束紧力,数值越大,束紧力越强。
二、打包机运行有异响
打包机在运行过程中有异响多半是因为缺少润滑,用户可详细检查机器的电机、齿轮,以及刀组之间是否缺少润滑,如果异响并非这些部位造成,那就需要专业的技术人员进行检修了。 三、 打包带崩带
全自动打包机的束紧力是可调的,但是当束紧力达到一定值时会出现崩带的情况,往往打包带还没有粘好,就已经崩开了。出现这种情况的主要原因是冷却时间不够。
所谓的冷却时间是指打包带在被烫化之后需要给它一段时间冷却,使打包带粘合部位更加充分,这个冷却时间是要随着束紧力的增大做出相应调整。否则就会绷带。至于冷却时间怎么调整还是需要专业技术人员来操作。
四、打包机卡带
当带子卡在滚轮中间,或有异物塞住无法取出时,处理方法如下:
1、拆开六角螺帽的垫圈。
2、松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分,所以必须将螺丝转上些。
3、取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物。
4、依以上c-b-a方式装配复原。
5、注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙。
五、捆紧后不切带
造成打包机的原因有很多,比如松紧太紧,打滑片或者打滑皮带有油等,解决办法就是将皮带调松,传动座往下下调些,或将马达往后调些,将打滑片或者打滑皮带拆下擦掉油。
六、 打包带无法粘合
打包带无法粘合可能是烫头的原因:
首先,判断打包带是否有烫过的痕迹,如果没有,那说明烫头根本就没有温度,那就要看烫头是否有电线脱落或者烫头损坏的情况发生。
其次,如果打包带有烫过的痕迹但是没有充分粘合,那么首先看一下是不是烫头温度过低,如果温度不低,那么就有可能是烫头使用时间太长,表面附着了太多的打包带碎屑,需要人工进行清理。
深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
