具有遥控功能的家电中采用的红外对管接收头型号繁多,维修时经常遇到接收头不能买到样机号的情况,只能寻找替代产品。事实上,不管什么型号的接收头都可以使用普通型号的替换。置换时,主要要注意以下几点:
一、安装尺寸 若原始接收头尺寸较大,则可方便地选择任意一种尺寸与其相当的型号替代,也可选择体积较小的型号替代。现有一种外观类似塑封式三极管的微型接收头,便于维修更换。
二、插针顺序 遥控红外对管接收头针脚顺序有以下几种:(接收面左侧起)①地面,信号输出,电源;②地面,信号输出,电源;③地面,信号输出,电源等几种形式,更换时要仔细区别。对同一针脚可直接按顺序连接,如针脚顺序不正确,可用细导线进行针脚连接。小心地线与电源切不可反接,否则接通后立即被损坏。
三、红外对管接收头的中心频率应与遥控发射端的频率相同 多数红外线接收接收头解调中心频率为38kHz,但也有部分接收头解调中心频率为36kHz,37kHz,39kHz,40kHz,如果发射频率与接收频率相差1kHz,多数可正常遥控,相差超过2kHz,则会出现遥控失灵现象,此时可更换遥控发射器的晶体振荡器。一般情况下,晶体振荡类型为455kHz(对应发射频率38kHz),其它类型如429kHz,432kHz,445kHz,465kHz,480kHz,发射频率分别对应36kHz,36kHz,37kHz,39kHz,40kHz。
实现红外对管接收头的有效代换,远程遥控效果才能得到保证。
