签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
铝型材生产厂家每天都要挤压各种不同的铝合金型材,其中铝型材外壳是比较常见的一种,外壳类铝型材一般对装饰性要求比较高,有些外壳壁厚还比较薄。那么铝型材外壳挤压要注意什么呢?下面忠艺隆小编就为大家介绍下。
1、表面处理
经过时效处理后,坯料的硬度达到了标准,因此铝型材不易弯曲。但放在架子上时,应注意两端吊料时,尽量避免上下剧烈波动,这也会对老化的铝壳造成一定的弯曲。
铝型材外壳是在铝型材拉拔得到的铝型材上加工而成。它具有很高的灵活性,可以在任何深度切割。一般来说,里面有电路板插槽。只要直接插入电路板,就不必固定。对比其它类型的壳体具有无可比拟的便利性,具有更加广阔的应用前景。
2、挤压调直
调直是铝型材壳体制造过程中一个非常重要的环节。调直机必须注意用于调直的强度。如果力过大,可能造成铝型材变形、缩颈、桔皮等问题;如果力过小,可能无法矫直,导致弯曲。所以我们必须把控好力度。
3、挤压框
这个环节也很重要。锯完固定长度后,铝型材将被框起来。这个时候框架工人应该注意:这个材料是大是小,是带管的材料还是用平模拉制的。一般来说,带管材料两端吊框时不易弯曲,但小材料拉出的材料两端吊平模时容易弯曲。此时,应将其从两端向中间抬起并装框。但有些铝型材,即使这还不够,如百叶窗、窗板、压盖等,也必须放在老化的铝型材上,然后吊入框架内。
以上关于铝型材外壳挤压的注意事项就为大家分享到这里,建议操作人员多留意宽厚比高的、悬壁长的、弧度大的、壁厚巨细悬殊的、形状奇怪等型材的小脚、薄齿、长腿、圆弧面、倾斜面、开口、视点等的受力状况,避免铝型材部分或点状尺度变形、扭拧、螺旋等缺点发生。
深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。忠艺隆拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。铝外壳从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
