派科自动化|缠绕机的安全操作规则
查看: 200|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-5 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      缠绕机采用拉伸缠绕膜作为包装耗材。目前自走式缠绕机主要适用于物品的自动缠绕包装,且不受货物大型及重量限制,同时也可对规则或规则的产品进行缠绕包装,那么缠绕机的安全操作规则是怎样的呢?接下来派科自动化小编就为大家介绍下。
      一、目的
      为了确保绕线装置(包括卷装翻转机)的安全使用和正常运行,特别制定了此规定。
      二、范围
      适用于公司的绕组包装单位
      三、责任
      设备部负责设备的日常维护和修理工作,以确保设备的正常运行。
      设备操作员必须精通机器性能和操作方法,以确保设备的效率和稳定运行。
      四、操作方法
      1.卷绕包装设备的操作
      2.接通电源后,检查限位开关是否正常,然后按下手动按钮几秒钟,使机器空转几圈,以检查组件是否正常工作。
      4.确认穿梭缝隙缩小后,将要包装的物料放在送纸小车的两个橡胶轮上;
      5.调节四个压紧轮:手动调节四个压紧轮与物料之间的距离,以使四个压紧轮靠近物料的侧面,但不要夹紧物料,以免转动不灵活。材质易切割的包装带;
      6.调节上夹紧手轮:在按下进纸开关之前,必须调节上夹紧手轮,使两个轮之间的距离大于材料的宽度;
      7.调整皮带轮:调整皮带皮带轮装置的高度,使材料的物理部分位于皮带皮带轮的中心,以确保平稳的机器操作和包装质量
      8.参数设置:调出参数设置画面,根据钢卷的宽度,尺寸和绕组密度进行设置。机器将自动计算包装的运行时间和纸带长度;
      9.佩戴包装带:引导包装负责人先绕着存储设备上的小轮子,然后通过胶带切割设备,然后向上(或向下)沿着小轮子,以顺时针方向将包装胶带围绕物料引导。
      10.操作:按下自动启动按钮几秒钟,包装机将自动运行,完成一系列操作,如包装,切带,停放等。
      五、缠绕机的操作步骤
      1.打开电源开关,使机器空转,然后观察两侧的限位接近开关能否正常限位,如果不能,请调整接近开关和限位挡块之间的距离,或检查限位开关是否损坏,以及更换开关;
      2.将缠绕的钢卷从卷盘的卷盘水平悬挂在翻转机的接收台上,将木框放在端面上并面向钢卷的末端;
      3.启动翻转按钮,钢卷翻转。
      4.当卷轴垂直于水平方向时,它将自动停止。
      5.工人应按要求将木框和钢卷牢固捆扎;并提升到存储位置。
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
