[机械杂谈] YSX321SL石英晶体谐振器晶振
查看: 297|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-3-4 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    YSX321SL石英晶体谐振器晶振
    型号:YSX321SL
    3225、4P贴片晶振、晶体谐振器
    陶瓷焊缝工艺制作
    高精度、高频率稳定性、可靠性
    低功耗、低抖动
    降低电磁干扰(EMI)影响
    优良的耐环境特性,可达工业级温度
    满足无铅焊接的回流温度曲线要求
    符合RoHS标准,绿色环保
    频率:8MHZ-64MHZ
    工作温度:
    -20℃~+70℃
    -40℃~+85℃
    频差:±10ppm;±20ppm
    封装尺寸:3.2*2.5mm (3225)
    电压/负载:12pf,20pf
    YSX321SL产品应用:
    适用于蓝牙、无线、通讯装置、DSC、PDA和移动电话等。
