COD检测(检查并测试)仪精度高,寿命长,更稳定(解释:稳固安定;没有变动)。氨氮测定仪依测试标准的不同,有A、B类型。其中A型采用纳氏试剂比色法GB7479-87;B型采用国标GB7148-81及国际ISO7150/1-1948所规范的水杨酸光度法为基本测试手段,辅以样品比色反应预处理,实现样品的快速、准确的比色测定,具有稳定、灵敏、可靠以及不含汞等优点。COD测定仪在实验室、野外快速、准确测量污水的化学需氧量。是环境监测站、环境工程技术人员、企业实验室的实验设备。 COD检测仪的标准法测定是采用回流消解滴定法,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂费用高、效率低,常常困扰实际操作者。可测定水中化学需氧量(COD)的包含比重。本台仪器设备采用比色管比色方式,实验过程简单易操作;智能数据分析功能,图表、列表显示数据,分析一目了然;高清晰度彩色液晶显示屏(LCD),中文显示界面,全中文键盘,人性化操作提示,使用更简单。COD检测仪能够广泛的应用于各种行业。
COD检测仪采用密封消解法消解样品,并采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。COD检测仪广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。
COD检测仪优势(解释:能压倒对方的有利形势):
1、 省时:整个测定过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间不足30分钟;
2、 对环境产生的二次感染小:试剂量为回流法的十分之一,废液产生量极小;
3、 安全(security)可靠:消解装置具有防喷保护 ,可有效防止酸浓度不够带来的水样溢出;
4、 操作简单、易学:图片文章都有的操作指南便于在较短时间内掌握COD的分析方法;
COD检测仪适用范围:适用于地表水、地下、生活(生活)污水和工业废水中化学需氧量(COD)的检测;一般应用于各行大小公司、科研单位、高校院所和第三方检测中心等。
