美国Haskel气动增压泵MS-21、M-36、M-71、M-110、M-188、AW-36
查看: 311|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2021-3-3 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工作原理:
    1、利用在两个独立腔体内端面积不同的大小活塞(柱塞)运动,通过力的平衡原理,在低压腔给大面积活塞施加小的压力,高压腔内小面积活塞(柱塞)便能输出大的压力。面积比越大的泵输出的压力越高。输出压力计算公式:
    输出压力=驱动气体压力×压力比(大小活塞面积比)
    2、通过压缩空气驱动,调节压缩空气压力即可改变输出压力
    3、调节压缩空气的流量可以改变增压泵的动作频率,从而改变输出流量的大小
    4、输出压力与驱动压力成线性比例关系,容易实现控制操作
    5、当达到设定输出压力,大小活塞达到里的平衡,增压泵停止工作,此时不再消耗能量,也没有任何热量产生,具有良好的压力保持特性,当有压力泄漏时,增压泵自动补充压力
    6、无需任何润滑油,不产生热量和火花
    系列型   号公   称
    面积比
    实 际
    面积比
    输出压力
    (bar)
    排量/柱塞
    (ml/cycle)
    1/3HP
    M, MS
    -55.64313.6
    -77.8629.8
    -12141035.9
    M, MS,MCPV,29723
    -21251793.3
    -36413102.0
    -71826071.0
    -1101269310.6
    -1882171,0340.4
    3/4HP
    4B
    -141610314.7
    -21241599.8
    -25291868.2
    -30342217.0
    -37422625.7
    -55634143.6
    -75865382.8
    -1001147312.0
    -1501711,0341.44
    1.5HP
    DSTV
    -1.51.611522.7
    ATV, DTV,DTN
    -44.683328.0
    AW, DF, ASF, DSF, DSTV
    -B1011.511066.4
    -B151716544.3
    -252927626.6
    -354039319.0
    -606967611.0
    -1001151,1386.7
    -1501731,3794.5
    HF, DHF, HSF, DSHF
    -1511731,7244.5
    -2252602,5513.0
    -3003463,4482.3
    HF
    -4505333,4031.5
    2HP
    -B222322166.4
    -B323433144.3
    -525755226.6
    -728075819.0
    -1221381,31011.0
    HF, HSF, DSHF
    -2022302,2756.7
    -3023463,4484.5
    DXHF, DSXHF
    -4525204,8273.0
    -6026905,1712.3
    2.2HP
    DSXHF
    -6837804,8273.0
    -90310385,1712.3
    DSXHW
    -137315756,8951.4
    3HP
    ASFD
    -1011.5110132.8
    -151716588.6
    -252927653.2
    -354039338.0
    -606967622.0
    -1001151,13813.4
    -1501731,3799.0
    -2022302,2756.7
    6HP
    GWD, GSFD, DGFD, DGSFD, DGSTVD
    -1214.8690260.0
    GW, DGF, GSF, DGSF, DGSTV
    -3540.330298.0
    -606951757.0
    -10011569034.0
    8HP
    8SFD,8DSFD,8DSTVD
    -2527.5690229.0
    8SFD
    -4043.5408145.3
    -657369088.2
    8DSFD
    -10011269057.5
    8HSFD
    -2252531,53025.5
    10HP
    D14STD,D14SFD
    -1251381,103144.2
    -3153472,48257.4
