鼎智化工|TPU挤出的注意事项都有哪些?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-2 17:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU是一种常见的材料,称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。这种材料可以在持续加热下软化,但在常温下可以保持不变。TPU具有很强的高张力和高拉力。它是一种成熟的环保材料,安全,无毒,无害,可以回收再利用。 那么TPU挤出的注意事项都有哪些呢?下面鼎智小编就为大家详细介绍下。
      1、使用前螺杆需要进行彻底的清洗,可使用PP或HDP在较高温度下清洗。也可以用清洁剂进行清洗。
      2、TPU的摩擦系数较高,定形较为困难,冷却水槽的长度应比其他热塑性材料长,硬度大的TPU比较容易成形。
      3、成型温度根据不同厂家的材料而定,硬度越大挤出的温度越高。加工温度进料段到计量段增加10--20℃。
      4、芯线必须干燥,无油污,以防止因热发生气泡。并保证最佳的结合性。
      5、螺杆转速太快因剪切应力而导致摩擦过热,转速设定应控制在12-60rpm,具体值按螺杆直径而定。直径越大转速越慢。各家材料有所不同,应注意供应商的技术要求。
      6、机头设计应该是流线型的,不应存在死角,以保证材料的顺畅流动。模套的承线可以适当加长,模型模套间夹角设计在8-12°之间比较合适,以降低剪切应力,防止生产过程中产生眼屎以及稳定挤出量。
      7、单螺杆挤出机螺杆压缩比1:2-1:3之间皆适用,最好是1:2.5,三段式螺杆长径比最佳为25,良好的螺杆设计可避免激烈摩擦引起材料的分解裂化。假设螺杆长度为L,进料段为0.3L,压缩段为0.4L,计量段为0.3L,螺筒与螺杆间隙为0.1-0.2mng机头处的蜂巢板需有1.5-5mm的孔洞,使用2片400孔/cmsq的滤网(约50目)。挤出成型时一般需要更大的马力的马达,防止马达因过载失速或烧坏,一般PVC螺杆或B螺杆可用,短压缩段螺杆不适用。
      8、TPU属于易吸湿材料,放置在空气中很快吸湿,尤其是剧醚类比聚酯类更易吸湿,因此必须保证良好的密封状态。材料在热态情况下更易吸湿,因此剩余材料装包后应迅速密封。加工时含水量控制在0.02%以下。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
