签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
我们知道,硫化氢气体是十分危险的,不仅会爆炸,还有剧毒,所以要检测硫化氢就必须要追求又快又准,唯一能满足条件的就是使用硫化氢检测仪。不过在使用硫化氢检测仪前需要进行标定,那么硫化氢检测仪的标定要怎么做呢?针对这个问题,接下来逸云天小编就为大家详细介绍下。
一、硫化氢检测仪的量程范围标定
首先,气体检测仪的量程是仪表的一种固有属性,是不能改的,一般可燃气体检测仪的量程是:0~100%LEL,但也不能同的,实际情况请参考厂商提供的资料。
其次,不同硫化氢检测器仪表厂家的传感器,硫化氢标定时不同的气体有不同的响应系数,这个要参考厂商提供的数值。
第三,你手头的硫化氢标定气没有相关浓度单位,是2.5%VOL(体积比)还是2.5%LEL(爆炸下限)?这二者之间差别很大的,硫化氢的爆炸下限是:爆炸下限%(V/V):5.3 。
a, 如果你是2.5%VOL(体积比)的硫化氢标定气,那换算过去:2.5%VOL=47%LEL,那里的标定的时候数值设定为47就可以了。
b,如果你是2.5%LEL(爆炸下限)的硫化氢标定气,那你标定的时候直接设定为2.5就可以了,(这么低浓度的标气应当比较少,所以这种可能性不大)。
二、预混合标定法
预混合标定气体的方法是气体传感器标定的shou选和Z流行的方法。预混合标定气体可以被压缩和存储在一定压力下的气瓶中。这些瓶子的尺寸可以是任意的,但是在现场标定时,人们喜欢尺寸小而轻的气瓶。这些小而携便的气瓶可分为两类:低压和高压气体设备。低压气瓶瓶壁薄重量轻通常是不回收和一次性的。高压气瓶是为纯化学危险品设计的。
对于标定气体,这些气瓶通常壁很厚,可承受的压力为2000psi。为了传感器的标定,使高压气体从高压气瓶中流出,需要一个减压器。它是由压力控制器、压力表、流量限流孔组成。流量限流孔是一种在给定的压力下,允许一定量的空气流量所适合的极小线孔。 在标定过程中,为了得到适当的读数,有些传感器需要有潮湿度。这种加湿过程步骤同传感器零点设置。
