签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
由于高低温试验箱是一个既有电气又有制冷机械等多个系统组成的设备,因此,一旦设备出现问题,一定要全面地对整个设备进行检查和综合分析。比如我们在使用高低温试验箱时,可能会遇到设备不制冷的情况,那这是什么原因导致的呢?下面高天试验设备小编就为大家介绍下。
1、系统故障,系统故障是指设备的制冷系统初始设计有问题,也包括制冷剂的泄漏所造成的设备不降温,而制冷剂泄漏往往是由于运输及设备运转过程中抖动或制冷铜管焊接工艺不精等等原因造成的,所以不能只是加雪种,而是要将泄漏的源头找到,才能有治标治本的效果;
2、软故障,什么叫软故障呢?就是设备的控制器故障,包括内部的参数,控制电磁阀通断的各控制点IS控制及输出信号等,这种故障使用者也不好掌握,需要专业的仪器维修工程师上门检查分析;
3、硬件故障;其中最可能导致设备不制冷的硬件是压缩机、电磁阀等制冷元器件;那么如何判断压缩机的故障呢?压缩机压缩机的声音会异常或者不动作不启动或者压缩机自身温度比平时温度高许多;而电磁阀及其他制冷元件故障时则是使用者不再那么容易操作,这时,就需要找到专业人士上门检查分析了;
还有一种硬件故障是当设备能量匹配不合理的时候,比如:加热功率安装得过大,当加热元件损坏将直接导致制冷量与制热量不相匹配,虽有制冷量,但确被过猛的加热量所抵消且加热量远高过制冷量,此时温度也会看似不下降;另外控制器的损坏及控制制冷系统的电子零件损坏时,也会造成高低温试验不降温及不制冷的情况;
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
