这是第几视角?工程图上可以这么标记吗?
查看: 431|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/4588529/Image/O%28RD4M%29]%60]L2%7EY4722LLII7.jpg
请问这是第几视角?
工程图上可以这么标记吗?
查手册好像没有视角标记的标准啊。
发表于 2013-11-15 18:46:26 | 显示全部楼层
从图上是第一视角。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:46:59 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-12-24 11:34
从图上是第一视角。
请问大虾这个标记有标准吗?在工程图上标记这样的标号是否可行?
发表于 2013-11-15 18:47:33 | 显示全部楼层
这个是某公司的标题栏,
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:48:30 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-12-24 11:44
这个是某公司的标题栏,
就是不知道这有没有标准,我图上标记的这样不知道可不可行
发表于 2013-11-15 18:49:25 | 显示全部楼层
一般国内的标准是第一视角,很多公司用第三视角的话会这个标记一下,大都是合资或者外资企业,要标的话也是在标题栏里面体现
发表于 2013-11-15 18:50:03 | 显示全部楼层
这是第一视角,第三视角反过来。机械制图里开始就说啦。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:50:34 | 显示全部楼层
我知道的,就是不知道该用哪个
还有一个是这样的。。找不到标准
用这个是否错了?
发表于 2013-11-15 18:51:10 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2012-12-24 13:18
我知道的,就是不知道该用哪个
还有一个是这样的。。找不到标准
用这个是否错了?
到第8楼才明白,你想问的是左右相反是否也可以。
这个,看了之后知道是第一视角,能表明意思就可以了吧。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:51:44 | 显示全部楼层
这个,看了之后知道是第一视角,能表明意思就可以了吧。 ...
理论应该是。之前加工出错了,说我这是第三视角,老板来找我来了。郁闷
