[机械杂谈] 扬兴7015陶瓷晶振电气规格
查看: 281|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-2-26 15:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      7015陶瓷晶振
      型号:YSX146GA
      频率范围:32.768KHz
      频差:±20PPM,or specify
      老化:±3PPM/年
      温度范围:-40~+85℃
      负载电容:12.5PF,or specify
      体积:7.0*1.5*1.4mm
      7015陶瓷晶振特性:
      7.0*1.5*1.4mm、贴片陶瓷晶振,时钟晶体
      KHz频率范围晶体,小型封装、高性能
      具备优良的耐热性,可达工业级温度
      符合RoHS标准,绿色环保
      7015陶瓷晶振应用:
      适用于小型便捷式通信设备、手机、笔记本、GPS、数码相机、平板电脑电表、水表、计量仪表、汽车电子、工业控制系统等。
      7015陶瓷晶振电气规格:
      标称频率范围:32.768 KHz
      振动方式:+2℃X-cut基本
      负载电容:12.5 pf,或指定
      频率公差(25℃):±20ppm,或另行规定
      工作温度:- 40 ~ + 85℃
      贮存温度:- 55 ~ +125℃
      并联电容:2.0 pf典型
      驱动级别:1.0 mac zui大。
      频率老化(25℃):±5ppm /年。
      翻转温度:25℃±5℃
      温度系数:-0.036±0.006ppm/℃
      动态电阻:65 KΩMax.
      运动电容:3.0 f f典型
