热导式传感器在气体检测分析仪中的优势
查看: 598|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-2-26 11:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体检测分析仪是检测气体泄漏浓度的仪器工具,有便携式和手持式的。气体检测仪器中核心元件是气体传感器,主要用于检测环境中气体的种类,气体传感器用于检测气体的成分和含量。
    热导式利用气体的热导率,通过改变热敏元件的电阻来测量一种或几种气体成分的浓度。它已经在工业上使用了几十年,它有多种类型的仪器,可以比其他气体分析仪更广泛地分析气体。
    热导式气体传感器是一种电子气体传感器,是一种能够感应环境中某种气体及其浓度的装置或装置。它可以将与气体类型和浓度相关的信息转换成电信号,用于检测、监控、分析和报警。
    热导式气体传感器的工作原理:热导式气体敏感材料是根据不同可燃气体与空气的导热系数不同来测量气体浓度的。热导式气体传感器长期以来被用作气体检测的气体传感器,具很多优点,工采网简要列举几个:
    ①工作稳定性好,使用寿命长,可靠性高,无催化剂老化问题。
    ②可以检测几乎所有气体,包括可燃气体和惰性气体,可以检测被测环境中有无氧气的气体浓度。
    工采网代理了瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,是基于皮拉尼原理的用于真空度检测的传感器, 由 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热导率传感器,此热导传感器安装在小型的 SMD 封装内,功耗低。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的气体泄漏检测。
