中塑TPE|TPE产品注塑表面有哪些常见问题?
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-25 16:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE热塑性弹性体在加工成型过程中因为工艺,材料的匹配程度等原因,在成型加工过程中总会遇到各种问题,其实,TPE注塑件出现表面问题,原因之一是原料的品质差,和配方分散不均匀也有关系,其次也和注塑过程的一些参数设置有关。那么TPE产品注塑表面的常见问题都有哪些呢?下面是中塑小编的分享:
      一、老化
      现象:制品机械性能明显降低,外观质量变差
      原因:与无机材料和金属材料相比,高分子材料的耐热、耐紫外线性较差引起制品老化。
      多数制品因老化而使其机械特性明显降低,外观质量变差。
      解决方法:通过配合耐热、耐候性等稳定剂,通过添加紫外线吸收剂、光稳定剂的方法,在一定程度上可以抑制老化现象的产生。
      二、流动痕迹
      在成型品表面出现光泽不同的条纹现象。一般来讲,在树脂的注射成型中有:
      (1)间隔窄的记录条纹状;
      (2)在成型品表面上下出现同位相的比较宽的间隔条纹状;
      (3)在成型品表面上下出现异位相的比较窄的间隔条纹状三种类型。
      解决方法:可以通过这些方法来解决,如添加纯单体树脂、提高注射速度、模具温度、加大注胶口、提高树脂温度和注射速率、提高成型温度、模具温度或降低注射速度等。通过提高注射速度和模具温度都是有效的。
      三、脱模性差
      脱模性差指成型品从模具中难以取出或在取出过程中完全变形。具有粘着性的材料极易引起这一问题,但采用在材料中添加脱模剂或成型前在模具上涂敷脱模剂的方法可以得到改善。成型品冷却不足(固化不足)也容易出现这样的问题,因此对成型品进行充分地冷却是非常必要的。另外,模具设计不合理也会成为难以脱模的原因,特别是在注胶口、进胶道等易于粘模的部位,加大注胶口的拔出角度、加宽进胶道都是非常有效的。
      四、色泽不均一
      在采用热塑性弹性体颗粒和干混料为颜料的母体混合物进行着色时,很容易出现成型品色泽不均一的现象。作为对策,提高螺杆反压,强化填料时混炼都是有效的。
      五、白化现象
      指稳定剂等配合剂迁移至成型品表面,其表面像喷上粉一样呈现出一种白色现象。
      原因:主要是由于稳定剂过量配合或与聚合物不相容而引起的。
      解决方法:出现这类型的问题,应选择与聚合物相容性良好的稳定剂或将稳定剂的用量控制在最佳的范围。其次,更换成相对分子质量高的稳定剂也是十分有效的。另外,也有通过迁移至成型品表面发挥其功能的稳定剂。
      例如,抗静电剂、润滑剂等。对这种稳定剂来讲,选择即使迁移也难以出现白化的稳定剂是非常必要的。在一般的环境下使用时很少会出现白化的问题,但在高温、潮湿、户外长期使用的场合,为提高耐久性在配合上追加耐热稳定剂、耐侯稳定剂是十分必要的。特别是高温下,因其极易引起迁移,所以稳定剂的选择也是相当重要的。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
