[机械杂谈] 金升阳新一代超小体积开关模块电源
查看: 277|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-2-25 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LD15-23BxxR2-M系列是金升阳为客户提供的新一代超小体积开关模块电源。该系列电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、低纹波噪声、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC 性能好,EMC 及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558/IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1标准。
      参数:
      型号:LD15-23B09R2-M
      功率(W):15
      输入电压(VAC):85~305
      输出电压(VDC):9
      输出路数:1
      隔离电压(VAC):4000
      封装形式:DIP
      封装尺寸(mm):52.40*27.20*24.00
      特点:
      超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
      工作温度范围:-40℃ to +85℃
      效率高达:87%
      空载功耗:0.1W
      5000m海拔应用
      全塑料外壳,符合 UL94V-0
      EMI性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014
      通过IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558
      满足IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 认zheng标准(2xMOPP)
      应用:
      广泛应用于工业、电力、医疗、家电、仪表、通讯及民用等多个领域。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路。
      输入输出特性:
