鼎智化工|TPU材料的主要组成有哪些?
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-24 20:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU就是热塑性聚氨酯,是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的聚氨酯。热塑性聚氨酯与混炼型和浇注型聚氨酯比较,化学结构上没有或很少有化学交联,其分子基本上是线性的,然而却存在一定量的物理交换。那么TPU材料的组成都有哪些呢?针对这个问题,接下来鼎智小编就为大家详细介绍下。
      TPU材料的主要组成:
      依据化学结构,TPU属于嵌段共聚物,软段通常由聚酯或聚醚链段构成,常用的有聚酯多元醇、聚醚多元醇、聚碳酸酯二醇、聚硅氧烷二醇以及两端带有羟基的聚己内酯、聚乳酸、端羟基聚丁二烯等。聚氨酯硬段包括分子链中的氨基甲酸酯和扩链剂部分,常用的有多种二异氰酸脂及聚脲等。由于组成软段及硬段的单体种类众多,可以缩聚成硬度不同和性能以及用途的TPU。
      由于TPU硬段在极性和界面性质等方面与软段不相容,因而TPU容易形成一种微观相分离结构,硬段通常具有很强的极性,之间易形成氢键。另外,硬段的结晶也会导致相分离,由于相分离所产生的微区结构是TPU成为热塑性弹性体的根本原因。
      一般来说,软段形成连续相,赋予TPU以弹性,而硬段则起着物理交联点和增强填料的作用。受热至熔点或被溶剂溶解时,这种物理交联点消失,可以用热塑性加工技术进行加工或形成均一溶液,冷却或溶剂挥发后,软硬段重新相分离形成交联网络,从而恢复弹性。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
