逸云天|使用硫化氢检测仪有哪些注意事项?
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-24 19:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硫化氢检测仪作为安全生产重要的监测仪表,它的主要作用是检测硫化氢气体在空气中的浓度,当空气中的浓度达到一定的浓度时,硫化氢检测仪就会自动声光报警,提醒工作人员及时采取相应的措施,避免造成重大事故的发生。那么使用硫化氢检测仪有什么注意事项呢?接下来逸云天小编就为大家介绍下。
      1、注意各种不同传感器间的检测干扰
      一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对特定气体的准确检测。
      2、注意检测仪器的浓度测量范围
      各类有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测量范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定.而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成性的破坏。
      3、提高气体检测仪精度
      气体检测仪长时间运用以后需要重新校准的,同时在使用过程中由于各种不正当的使用方法将大大的降低了气体检测仪的测量精度,提高气体检测仪的测量精度将是一个很细心地工作,需要在很多方面都要做好调整,这样才可以保证去气体检测仪的精度。
