红外测距系统的主要构成是红外对管,而在该系统中,红外对管主要有红外发射装置和红外发光二极管构成,接下来,成光兴小编将介绍这两部分。
1、红外线发射器件 红外发射器中使用时间最长的是红外发光二极管,其结构原理和生产工艺与普通二极管基本相同,是一种只有一个PN结的半导体器件,只是所有材料不同,生产红外发光二极管的砷化钾、砷铝钾等,应用最多的是砷化钾。
红外对管中的红外线LED一般采用环氧树脂、玻璃、塑料等封装,除了白色透明材料外,还有蓝色透明材料,可以看到它的封装。根据发光功率的大小,红外LED可以分为小功率、中功率、大功率三种。
此外,红外线LED除了有顶部的表面发光,还具有侧面的发光。小功率管一般采用全塑封装,也有一部分是采用陶瓷基座,顶部用玻璃或环氧树脂透镜封装,中大功率管一般采用带螺纹的金属基座,以便安装散热片。随发光功率的增加,相应体积的管子数量增加。
2、红外感光二极管 众所周知,半导体具有光电效应,也就是使用光能改变半导体的电阻率。采用半导体的光电效应可制作光电二极管,不同的半导体材料入射光在不同波长上会有不同的响应。
红外对管中的光敏感二极管具有两种形式:表面受光和侧面受光。还可以用塑料,玻璃,环氧树脂等材料包装。
红外对管测距系统构成部分,你了解了吗?
