[机械杂谈] 数字式温度湿度传感器应用范围
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-2-22 14:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数字式温度、湿度传感器是指能将温度量、湿度量同时采集并且转换成数字电信号的设备或装置。
      CH-07 数字式温度、湿度传感器简称为温湿度传感器。是一款含有已校准数字信号输出的温、湿度复合传感器,本产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性。
      成本合理、长期稳定、具备相对湿度和温度测量、超快响应、抗干扰能力强、超长的信号传输距离、单总线式数字信号输出、jing确校准、优良的品质。
      数字式温度湿度传感器应用范围:
      用于暖通空调、除湿器、农业、冷链仓储、测试及检测设备、消费品、自动控制、数据记录器、气象站、家用电器、湿度调节器、医疗、车辆船舶交通工具等其他相关需要检测和控制温度、湿度的领域。
      数字式温度湿度传感器电气特性:
             参数
           条件
          min
             Type
             max
           单  位
    供电电压
             3.3
              5.0
              5.5
              V
    供电电流
        0.06(待机)
          1.0(测量)
             mA
               测量
              >2
            S/次
      数字式温度湿度传感器相对湿度:
    参数
    条件
    min
    type
    max
    单  位
    量程范围
    20
    95
    %RH
    jing度[1]
    25℃,60%RH
    ±3
    %RH
    重复性
    ±1
    %RH
    互换性
    完全互换
    响应时间[2]
    1/e(60%)
    <10
    S
    迟滞
    ±0.5
    %RH
    漂移[3]
    典型值
    <±0.5
    %RH/年
      数字式温度湿度传感器温度:
      数字式温度湿度传感器典型应用:
      微处理器与温湿度传感器的连接和典型应用电路如上图所示,传感器的DATA引脚经过信号线连接后,在经过上拉电阻后与微处理器的 I/O 端口相连。
      电路设计和应用中,以下事项需注意:
      1、信号线缆推荐使用屏蔽线,以获得理想的信号质量和合适的传输距离。
      2、建议:连接信号线缆长度在短于5米时用4.7KΩ的上拉电阻,线长大于5m时根据实际情况降低此电阻的阻值。
      3、使用 3.3V 电压供电时信号连接线尽量短,信号连接线过长会导致传感器供电不足,引起测量偏差或失败。
      4、每次读出的温湿度数值是上1次测量的结果。欲获取实时数据,需连续读取 2 次,但不建议连续更多次读取传感器。每次读取传感器间隔大于 2 秒即可获得准确的数据。
      5、电源部分如有波动,会影响到温度测量值。如使用开关电源纹波过大,温度会出现跳动,此时应做好滤波措施。
      串行通信数据格式说明(单线双向 One-Wire):
      解码方法及软件实现的方法
      1、解码的关键是如何识别“0”和“1”,从位的定义我们可以看出,“0”和“1”均以0.5mS的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同:“0”是0.5mS 而“1”是1.5mS,数据“0”的总宽度为1 mS±10%,数据“1”的总宽度为2mS±10% 。
      2、 数据的传送:每次数据的传送为32 位,数据第1位是从第1个下降沿开始,从前一个下降沿到后一个下降沿为一个数据位,从D31 开始传送直到D0,D31~D24 为温度值,D23~D16 为相对湿度值,D15~D0 为前16 位数据的补码,数据格式为十六进制,增加16 位补码是方便程序的校验。
      3、 软件的实现要点:软件主程序中做一个125uS 的定时中断,利用数据“0”和“1”不同的数据宽度来识别“0”和“1”。那么理论上数据“0”在前后下降沿之间会产生8 次中断,而数据“1”在前后下降沿之间会产生16 次中断,利用此区别可以判断出“0”和“1”。实际使用时考虑到定时器的时间jing度,我们必须留有余量,保证有足够的容差能力,即我们可以这样判断:如果在前后下降沿之间产生的中断在6 到10 次之间,那我们就认为是数据“0”,如果在前后下降沿之间产生的中断在14 到18 次之间,那我们就认为是数据“1” 。
