[机械杂谈] 红外对管作用的红外测距系统原理介绍
查看: 355|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-2-22 09:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于红外测距仪器结构简单,体积小,成本低廉,因此其广泛用于光机电综合类产品的批量生产中,该系统主要由红外对管构成。本文将着重介绍基于红外对管的红外测距系统作用原理。
    该仪器的基本原理是红外发射电路的红外发光二极管发射红外光,经过障碍物反射后,由红外接收电路的光敏接收管接收前方物体反射光,从而判断前方是否有障碍物。通过反射光的强度可以判断出物体的距离,由于接收管接收到的光强度是随着距离变化的,所以距离近时反射光强,距离远时反射光弱。
    由于红外线是一种介于可见光与微波之间的电磁波,所以它不仅具有可见光的直线传播、反射、折射等特性,而且还具有微波的一些特性,比如很强的穿透能力,能够穿透某些不透明物质等。
    基于红外对管作用原理的红外线传感器包括红外线发射装置和红外线接收装置。只要温度高于零度,自然界的物体都会辐射红外线,因此,红外传感器必须具有较强的发射和接收能力。
    基于红外对管的红外测距系统原理,你了解了吗?
