湛辉鑫:PE电线膜与PVC电线膜有什么区别?
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-29 15:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电线膜可分纸管、胶管、白管、石膏管、土管芯,颜色可按要求定做。包装化学品、电子零件、 建材产品、橡胶、低砖、瓷砖、电线。电线膜可分为PE电线膜与PVC电线膜,那么它们之前有什么区别呢?下面深圳拉伸膜厂家的小编为大家介绍:
      1.PE电线膜
      PE在包装电线,我们俗称PE缠绕膜,PE电线膜等,也分为机用和手工两种:
      PE机用电线膜多用于缠绕电缆,PE的透明度高,拉开没有回缩性,不容易分化,比PVC的更加环保,稳定性强。使用厚度大概在0.025mm-0.03mm之间。宽度最常用6cm-45cm之间管芯内径按照国标三英寸管芯,即76mm内径。
      PE手工缠绕膜膜多1用于缠绕普通的电线,但是PE的属于静电吸附,吸附力不如PVC的紧实,在接头处很容易开,还得用胶带二次粘合,造成使用中多义词程序,但是PE的比PVC的重量更轻,所以成本上还是有所减少降低,而且PE基本不会受温度影响,还有稳定性强,长时间的储存也不用怕散落。
      2.PVC电线膜
      PVC在包装电线我们统称PVC电线膜,PVC捆扎膜,PVC缠绕膜等分为机用缠绕膜和手工缠绕膜:
      PVC机用电线膜多用于成熟的生产线,为了减少人工带来的成本增高,以及提高生产效率,多用于电线铜线的缠绕和电缆的缠绕。适用的厚度一般在0.05mm-0.07mm之间,宽度一般在3cm-10cm之间。管芯内径按照国标三英寸管芯,即76mm的内径。
    PVC手工电线膜多用于缠绕BV线袋缠绕中使用,一些小型企业可会根据自己的生产产量选择PVC缠绕膜价格较低。使用的厚度一般在0.025mm-0.04mm之间,宽度在4cm-12cm之间。管芯根据每个厂家所定的管芯而定,一般厂家多愿意使用20mm-300mm的管芯内径。
         深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
