[机械杂谈] 高能点火放电管特色
查看: 344|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-1-29 14:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高能点火放电管GXP系列双电极火花隙是气体放电管,密封在玻璃/金属外壳中。可提供直流击穿电压范围为0.50KV至12KV的管。这由字母后面的数字或数字表示,并以数百伏表示。
      采用密封在玻璃/金属外壳中
      具有重量轻
      电压范围:0.5kv至12Kv
      点火能级大
      结构牢固
      高能点火放电管应用:
      单发脉冲发生器
      浪涌电压保护电路
      涡轮发动机点火电路
      医用碎石术
      高能量开关
      电气和物理特性:
      本数据表中给出的所有评级均为可靠的非同步评级。设备设计者有责任确保它们不被超越。火花间隙寿命取决于电路条件,如峰值放电电流和持续时间,每次放电的电荷转移和重复率。
