签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPE注塑工艺是指对原材料进行加工,从而合成聚合物。TPE注塑产品的质量、外观受到很多因素的影响,在其生产过程中要严格控制生产工艺,保障每一个环节都不会出现失误,尤其在温度上的控制要格外注意。不过在TPE注塑成型过程中,不注意的话很容易出现问题,那么TPE注塑成型容易出现哪些问题呢?接下来中塑小编就为大家详细介绍下。
1、毛边(飞边)
这是热塑性弹性体材料从模腔溢出造成的。对橡胶的注射成型来讲,出现毛边是正常的,但对树脂或热塑性弹性体是不正常的。其理由是:
(1)与橡胶胶料相比,热塑性弹性体的流动性较高,注射压力也比较低;
(2)与模具接触、冷却,在瞬间即可固化、终止流动。因此,热塑性弹性体通常是不易出现毛边的现象 。
作为对策,首先必须降低填充量、降低保压和缩短保压时间。另外,对尺寸精度差、分型面有间隙的模具来讲,其修理是非常必要的。在成型品投影面积大,合模力相对低于注射压力的场合,有时也会出现毛边,因此必须使用更大的成型机。
2、气孔
在注塑成型品中出现塌陷孔现象,主要是成型品在模具内的冷却过程中因收缩而引起的。除要求材料必须充满模腔外,快速冷却也是十分必要的。具体地来讲,就是提高保压(二次压力),降低热塑性弹性体材料加工温度和模具冷却温度。
另外,对注塑成型品的形状也有很大的依赖性。由于在厚的部位极易出现气孔,所以对这样的制品来说, 应采用在其周围设有注胶口或流胶道那样的模型设计。
3、色泽不均一
在采用热塑性弹性体颗粒和干混料为颜料的母体混合物进行着色时,很容易出现成型品色泽不均一的现象。作为对策,提高螺杆反压,强化填料的混炼都是有效的。对于流动性差的TPE,尤其是阻燃规格热塑性弹性体,色粉比较难分散,推荐使用合适的色母粒。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
