签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
噪音指的是在一定环境中不应有而有的声音,比如恒温恒湿试验箱。恒温恒湿试验箱在使用较长时间后也会发出噪音,如果出现这种情况的话,我们就要先判断恒温恒湿试验箱出现噪音的原因,然后根据情况解决。具体方法如下:
1、恒温恒湿试验箱应置放到地面整平、坚固的地域,在平面设计图上平衡恒温恒湿箱底端四个角。还要对管箱进行工程加固坚固,检查外管与试验箱的连接是否松动,以避免制冷压缩机共震。因内外线尽量固定不变好,地脚螺丝得加弹黄密封垫片,避免松动的状况。
2、确认压缩机是不是有其他故障。手压压缩机顶端时,噪声仍然不减,一般是因为压缩机内活塞杆和气缸间隙过大而造成噪音,这时应该马上拆换压缩机。这时恒温湿试验箱在没有开门时,离约3米处,显著听见开锅声或间歇性“哧哧声”,便是制冷管道发生故障,应找专业性工作人员维修。
3、沿机器设备墙面放置隔音厚纸板。将隔音材料如防火岩棉板粘在板上,接着将板立即钉在恒温恒湿试验箱(制冷压缩机侧)后面的墙面上,厚纸板比试验箱背面大10cm-20cm。
4、箱体顶端不可堆积杂物,避免共振造成噪声。
5、制冷压缩机底座应安装坚固,倘若用劲将制冷压缩机扣紧,噪音明显的减少,放开你的手以后噪音就又提高,这类情况一般是由于制冷压缩机底座固定不变减震橡胶垫承受能力不均或地脚螺丝松动,制冷压缩机的底板不太坚固,务必调整拧紧螺栓连接件,拆更换弹簧垫圈。
6、用硫化橡胶块抑止管子振动。如使用时噪声比较大,宜将废自行车外胎裁成直径30毫米的圆形,正中间剪出直径5毫米左右的圆洞,再从外面向中心方向再剪,便于将硫化橡胶粘在内胎上。当压气机运行时,用手去摸一摸管子,凡有颤动感的管子,就可以套几个这样的硫化橡胶,一个恒温恒湿试验箱需要套10-20个,噪声马上便会降低。因为橡胶棒抑止了由管道振动造成的“共振”。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
