忠艺隆|提高CNC加工件表面质量的方法
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-26 16:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CNC是一种装有计算机数字程序控制du系统的自动化机床,该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序并将其译码,从而使机床动作并加工零件。由于CNC加工工艺不断的提升,一些精密零部件的加工也是通过CNC加工来完成。那需要进行高质量、高精密的加工件加工时,要怎样去提高CNC加工件的表面质量呢?下面是忠艺隆小编的分享。
      1、使用新型高效刀具
      CNC加工的效率和性能与刀具密不可分。对于精度要求较高的零件加工,不仅要关注完善的工艺流程,还需要选择和使用新型高效刀具。现今的刀具优化设计可以运用新的刀具理念,可更合理地解决机械加工的安全性、精度、表面粗糙度、高速切削,以及优化切削路径的能力等问题。
      2、采用好的数控加工程序
      对数控加工程序进行优化,为加工提供最佳的数控数据,可以更好的提高质量。与普通机床相比,CNC加工在零件的加工中不仅需要操作者拥有较高的操作水平,也需要在编程和工艺分析上拥有较高的水平。为确保加工精度,需要优化精简程序,以便提高生产效率。
      3、正确选择切削加工方式
      在使用数控铣床加工的时候,有顺铣和逆铣两种方式。顺铣的精加工效果要优于逆铣。所以在零件的加工当中,条件允许的情况下尽量选择顺铣来提升零件表面质量。在轴类零件的车削中,对不同轴颈的加工也需要尽可能的选择同一把车刀,从而可以更好的减少由于接刀而带来的痕迹。
      4、合理设计切入切出路线
      在使用CNC加工进行零件加工的时候,对切入切出路线要设计,优化机床的切削角度。为了达到减少切刀痕迹的效果,确保表面的质量不受到影响,需要对刀具切入进行规划。刀具的切入点主要是从零件的周边外延开始,从而确保光滑的轮廓表面。切入刀具要尽量选择较小的进给速度,让其保持以一个缓慢的速度进行切削,使切削圆滑过渡,从而保证切削质量。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
