签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
恒温恒湿试验箱是模拟气候环境试验设备中用户选择使用最多的设备之一,可以模拟高温、低温、恒温恒湿环境等工况,但很多用户在选择恒温恒湿试验箱时都会困惑,不知道该如何选择。那么选择恒温恒湿试验箱要考虑哪些因素呢?下面是高天试验设备小编的分享:
1、电源
国内电压有两种,分别为民用电220V和工业用电380V,标准型试验箱的电压都为380V,如客户那边没有380V电压,温度在-40度以下,都可以使用220V电压,其他型号的试验箱电压要求如要更改可与厂家直接联系。厂家建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处。
2、性能
从这个角度去分析,部分客户对产品质量要求严格,技术性强的不容许有丝毫的偏差,那么他可能会去选择恒温恒湿试验箱如高低温箱试验箱。
3、价格
恒温恒湿试验箱一般单价都比较高,而现代工业中各生产工厂都在极力降低成本,所以价格也是厂家考虑的一大因素,目前来说,能买起恒温恒湿试验箱的厂家应该都有一定的生产规模,在这一点上,国内产的是具有竞争力,因为他们的零件成本、人工成品相对来说都比较低。但是结合技术保证问题,国内产的恒温恒湿试验箱是理想的选择。
4、品牌
品牌就是效益,品牌就是金钱,是无形的资产,有些科研单位,军工所往往会选择名气大的恒温恒湿试验箱,他们往往不会接受新的品牌,他们不愿意带着尝试的心理去考虑新的牌子或新的恒温恒湿试验箱厂家。所以在这一点上,老厂家,老牌子占据着很大的优势,相同的成本和技术,老品牌的售价就可以相对地定高。
5、距离
就近原则,这是各行各业通用的,购进恒温恒湿试验箱当然有少不了这一点因素。距离近相对来说售后也就有保障。
6、风冷与水冷
恒温恒湿试验箱一般都采用风冷的,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿试验室或大箱体的快速升降温试验箱,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多。
7、安全保护系统
特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠。
8、工作室尺寸
恒温恒湿试验箱工作室尺寸的选择是根据试验工件尺寸的大小来决定,一般来说,尺寸的选择依据是测试的大工件容积占试验箱容积的三分之一,不能超过三分之二,试验箱在进行恒温恒湿试验时工作室前后、左右、上下各预留尺寸约5CM,保证试验箱的循环系统能正常工作,从而保证试验箱在工作时的温度均匀度和波动度。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
