[机械杂谈] 陶瓷气体放电管特征
查看: 271|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-1-22 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GDT放置在敏感的电信设备(如电力线,通信线路,信号线和数据传输线)之前,并与之并行,以帮助保护它们免受雷击和设备切换操作可能导致的瞬态浪涌电压的损害。这些设备在正常操作中不会影响信号。但是,如果发生过电压浪涌,例如雷击,GDT会切换到低阻抗状态,并将能量从敏感设备转移出去。 我们的GDT提供高水平的浪涌保护,宽电压范围,低电容和多种外形尺寸,包括新的表面贴装器件,使其适用于主配线架(MDF)模块,高数据速率电信应用等应用(例如ADSL,VDSL)和电力线上的电涌保护。它们的低电容也可以减少信号失真。当与PolySwitch器件一起用于协调电路保护解决方案时,它们可以帮助设备制造商满足严格的安全监管标准。
      对快速上升瞬态响应良好
      稳定的击穿电压
      GHz的工作频率
      8/20us冲击电流能力:10KA
      非放射性
      超低电容(< 1.5 pf)
      高绝缘电阻
      无铅,符合RoHS要求
      UL 497B Recognized:E465335
      大小:6mm*8.5mm
      储存和使用温度:-40~+90℃
      陶瓷气体放电管应用:
      通信设备
      有线电视设备
      数据行
      电力供应
      电信SLIC保护
      宽带设备
      ADSL设备,包括ADSL2+
      XDSL设备
      卫星和有线电视设备
      测试设备
      消费电子产品
      陶瓷气体放电管电特性:
