怎样加工拉深模凹模的圆角
怎样加工拉深模凹模的圆角
溪水103
溪水103
发表于 2013-11-15 18:45:19
要加工拉深凹模工作部分的圆角,圆角半径为R4mm;由于对加工工艺不熟,希望给出个建议,谢谢了。
qingfeng687
qingfeng687
发表于 2013-11-15 18:46:11
不太清楚你的意思,最好上图,看的清楚,大家好帮你。我们一般都是用R4的球刀或者比小于4的刀子。
溪水103
溪水103
发表于 2013-11-15 18:46:53
是我做课程设计的一个题目,凹模零件图是这样的
liujiaoce
liujiaoce
发表于 2013-11-15 18:47:47
一般机加工完工后,钳工抛光,拉深模圆角光洁度很重要。
溪水103
溪水103
发表于 2013-11-15 18:48:32
我还没什么实习经验,一些设计可能是纸上谈兵了,以后会虚心学习,加以改正的.......
至于Φ110m6的标注,是与下模座有过渡配合的,想着这样便于凹模的固定。
huangyu3620
huangyu3620
发表于 2013-11-15 18:49:29
螺纹孔的深度没有,螺纹孔的表面粗糙度标注有误,另外螺纹孔的粗糙度有必要那么高??
huangyu3620
huangyu3620
发表于 2013-11-15 18:50:07
还有标注的排版真的很乱~~
逸宇
逸宇
发表于 2013-11-15 18:50:40
学习一下
jiji102yabo
jiji102yabo
发表于 2013-11-15 18:51:39
画的图不对,至少标注不对。。。孔就算攻丝也不要这样标注。机械制图书再看看。。。
