在拉伸膜的生活工艺中,产品的粘性和物理粘性的控制是很重要的,那么我们应该怎样获得这两个性能呢?下面由深圳拉伸膜厂家的小编为大家介绍: ​ 1.拉伸膜生产中对粘性的控制
越是好的粘性就会使货物表面上的包装膜层与层之间很好的融合在一起。粘性的获取方法,在高聚物里面添加一种叫PIB或者是它的母料,这种物质是一种半透明的粘稠液体,可以直接添加需有专用设备,一般采用的是它的母料。它的迁出一般需要三天,并且它还受温度的影响,温度越高粘性越强,反之亦然,经过伸展后的粘性会大幅度的降低。
一次成品一般都是储存在一定的范围之内,这样就保证了它的性能不会被降低。在一个就是混合加入VIDPE。这种配料的粘性较差,不过它对设备的要求比较特殊。但是它也有自身的优点,就是它的粘性相对的稳定,不受时间的控制,不过也受温度的影响,如果所需要的粘度不适合可以通过调节粘稠LLDPE的量来调节。
2.拉伸膜对物理粘性的控制
一般来说较高的透明度有利于对货物的识别,高的纵向伸长率有利于拉伸,而且节省材料。良好的纵向撕裂强度及穿刺性能有利于薄膜在高拉伸下如果遇到尖的东西不会断裂,屈服点更加禁锢。 MPE的价格也高,为了降低成本,大家都知道流延法生产的薄膜透明度很高,机用的拉伸膜多采用c8/c6材料,这种材料容易加工,而且能够满足各种包装的要求。
材料密度也影响薄膜的性能,随着密度不断的增加取向度提高,平整度好,纵向伸长率提高,屈服强度提高,但横向撕裂强度、穿刺强度及透光率均下降,所以综合各方面的性能。
以上就是关于拉伸膜生产过程中粘性和物理粘性的控制,看似一个小小的拉伸膜,它的制作也是不简单的。
