签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
说到热塑性弹性体TPE材质,近几年非常火爆的新型材料之一,它是一种具有硅橡胶制品的高弹性(甚至更好),高强度,高回弹,高耐磨热塑性弹性体材料,同样具有环保无毒与人体皮肤接触,相反它还能运用到医疗与生活用品一类占据多数。作为复合热塑性弹性体,TPE具有相对宽的硬度范围,硬度可以说是TPE热塑性弹性体最基本的物性参数。那么要如何掌握TPE材料的硬度呢?下面中塑小编就为大家详细介绍下。
1、尝试用实物样本确认硬度
为了确认用户材料硬度要求信息,最好让用户提供实物模板。有时,仅提供一个硬度值不一定准确。有时这种硬度的准确性本身是有争议的,并且还有不同的硬度单位。例如,如果用户仅说需要40度的TPE,因为有40A,40D,40Q等,但是单元不同,硬度变化很大。如果用户没有模板且仅提供硬度值,请务必进行沟通以了解硬度单位(A或D)。
2、定义硬度单位
热塑性弹性体的硬度单位通常为硬度为邵氏,硬度为邵氏,硬度为邵氏的OO(C,Q)为3。其中,邵氏硬度A是最常见的。用于测量TPE材料硬度的原理是用具有不同锐度针的硬度测试仪测量试样的硬度。硬度在15~90A的TPE,一般用钝点硬度计(邵氏硬度计A)测定。硬度为90A或更高的TPE通常用硬度测试仪(邵氏硬度计D)和更尖锐的针测量,对于硬度小于15A的超软TPE,通常用邵氏 C硬度测试仪测量用球形压头。还可以准确地表示超软弹性体—— VLRH的硬度单位,但实际上并未使用。
因此,硬度应根据材料的硬度范围通过合适的硬度测试仪测量。
3、注意阅读时间
有两种方法可以测量TPE材料样板或试片的硬度。一个是即时读数,是指硬度测试仪在5~10m内按压试件;另一个是时间延迟读数,这意味着硬度测试仪将测试件压入测试件超过10秒。由于TPE材料的弹性变形,一般延时读数的硬度值比即时读数的测量值高2~5A。
4、注意温度和季节因素
相同的TPE材料在冬季比夏季更难。这是因为温度高并且高分子链变得柔顺,从高弹性状态转变为粘性流动状态。温度低,高分子链趋于冻结,并且从高弹性状态转变为玻璃态。
5、注意样品或试片的厚度
试片的厚度会影响硬度试验的准确性。标准试片的厚度为6.35mm。在测试样品厚度时,尽量使样品的厚度接近标准测试片的厚度。如果样品厚度太薄并且样品的后接触表面很硬,则测试硬度通常太高。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
