高天试验设备|恒温恒湿试验箱报警的原因有哪些?
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-19 14:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      恒温恒湿试验箱作为一款使用频率相对比较高的试验设备,因为操作人员在进行使用的过程中操作不当,常导致故障报警,而报警的原因主要包括了三个方面的原因:制冷系统、温度系统以及散热风机系统。具体如下:
      一、温度系统
      1、样品超温保护。样品区的温度超过了控制器设定好的保护温度的时候,就会停机同时报警。样品的超温保护分为上限保护与下限保护,可以根据需要进行设定。
      2、箱内超温报警。通道内和样品区的传感器装有超温保护装置,而操作面板上也有超温保护装置,当试验区的温度超过了面板上设定的温度时,就会停机同时报警。
      二、风机系统
      1、风机过热导致报警。在风机的线圈过热的时候,就会停机同时报警。
      2、风机过流报警。风机的电流超过了允许值的时候,会停机同时报警,要等过流的故障检修结束之后才可以正常运行。
      三、制冷系统
      1、电源缺相、相序报警。设备的外接电源缺相或是相序更改的时候,就会停机同时报警。
      2、制冷压缩机超压报警。如果制冷系统的制冷剂压力超过了设定值,就会停机,同时报警,这个时候一定要排除故障,然后进行手动复位。
      3、制冷压缩机过热报警。在压缩机的线圈过热、线路的供电不正常的时候,就会停机同时报警。
      4、循环冷却水缺水报警。在冷却循环水系统的水压不足时,就会停机同时报警,一定要等排除了故障,冷却水复位之后才可以正常运行。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
