[机械杂谈] 直插气体放电管特性
查看: 280|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-1-18 16:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直插气体放电管RLS302-141N超小尺寸,漏电流低,电容值低,绝缘电阻高,能承受浪涌反复冲击的能力,符合RoHS标准。
      直插气体放电管特性:
      通过无铅ren证
      双边对称
      开/关状态下的衰减更小
      阻尼电压前泄漏电流约为零
      高能力承受反复雷击
      电极电容低(S1.0pF),隔离度高(≥100MΩ)
      温度、湿度和亮度不敏感。
      工作温度范围:-45℃~ + 85℃
      存储温度范围:-45℃~ + 85℃
      直插气体放电管应用:
      电力供应
      电机火花消除
      继电器开关火花吸收
      数据线脉冲保护
      电话/传真/调制解调器
      高频信号发射器/接收器
      卫星天线
      广播功放
      报警系统
      显示器/电视观看系统中的阴极射线管
      直插气体放电管电特性:
