签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
一般来说,保证平面的加工精度和比保证孔系的加工精度容易。因此,对于壳体来说,加工过程中的主要问题是保证孔系的加工精度容易。壳体加工过程中的主要问题是保证孔的尺寸精度位置精度。处理好孔和平面之间的相互关系。壳体孔系加工方案,应选择能够满足孔系加工精度要求的加工方法及设备。那么壳体加工的孔系方案要如何选择呢?
根据壳体零件图所示的壳体精度要求和生产率要求,当前应选用在组合机应上用镗模法镗孔较为适宜。
1、用镗模法镗孔
在大批量生产中,壳体孔系加工一般都在组在事镗就要上采用镗模法进行加工,镗模夹具是按照工件孔系的加工要求设计制造的,当镗刀杆通过镗套的引导进行镗孔时,镗模的精度就直接保证了关键孔系的精度。
采用镗模可以大大地提高工艺系统的刚义和抗振性。因此,可以用几把刀同时加工。所以生产效率很高。但镗模结构复杂,制造难度大。成本较高,且由于镗模的制造和装置误差,镗模在机床上的安装误差,镗杆和镗套的磨损等原因,用镗模加工孔系所能获得的加工精度也受到一定限制。
2、用坐标法镗孔
在现代生活中,不仅要求产品的生产效率高。而且要求能够实现大批量、多品种以及产品更新换代所需要的时间短等要求。镗模法由于镗模生产成本高,生产周期长,不大能适应这种要求。而坐标法镗孔却能适应 这种要求。此外,在采用镗模法镗孔时,镗模板的加工也需要采用坐标法镗孔。
用坐标法镗孔,需要将壳体孔系尺寸及公差换算成直角坐标系中的尺寸及公差,然后选用能够在直角坐标系中作精密运动的机床进行镗孔。
深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
