梅比西:plc控制柜机组的日常运行和维护有哪些?
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-15 15:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        plc控制柜实现对中央空调设备的全自动启停和监测,为了保证中央空调设备正常稳定运行,对plc控制柜及空调机组设备进行日常检查和维护是必要的,空调机组投入使用以后,请按以下规程进行维护和保养。具体检查项目如下:
        一、日常维保项目
        1、检查送风机、回风机传动附件运作情况及风机轴承温度(约60~80℃)。
        2、检查及记录送、回风机的运行电流。
        3、检查及记录过滤段高效过滤器前后压差是否正常。
        4、清理过滤段内积聚之粉尘,并同时检查喷打装置有否漏气。
        5、检查喷打用压缩空气过滤器工作是否正常。
        6、检查盘管段排水系统是否正常。
        7、检查冷冻水系统及蒸汽系统管道上各配件工作是否正常。
        二、plc控制柜月检项目
        1、设备内部的清洁情况。
        2、检查并清洗盘管下部的凝水盘(夏季运行时)。
        3、检查湿膜加湿器的工作情况,必要时进行清洗。
        4、检查电极式加湿器的工作情况,并对加湿桶进行清洗。
        5、调整皮带松紧
        6、检查高效过滤筒使用情况。
        7、检查过滤段喷打压缩空气管路有否漏气。
        三、控制柜季检项目
        1、检查检修灯及其开关是否完好。
        2、检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性,检修门有无变形。
        3、检查加热、加湿蒸汽系统之疏水阀工作是否正常,并予清洗。
        4、检查冷冻水过滤器是否脏堵,并予清洗。
        5、检查热水过滤器是否脏堵,并予清洗。
        6、检查干蒸汽过滤器是否脏堵,并予清洗。
        7、检查压缩空气干燥过滤器是否脏堵,并予清洗。
        8、检查中效过滤器是否破损,阻力是否超过上限,同时给予清洗或更换。
        9、给风机电机轴承加注润滑油(免维护轴承除外)。
        10、检查风机减震弹簧是否正常,必要时进行更换。
        11、检查风机电机之传动附件。
        12、检查风机电机顶紧螺丝有否松动
        四、控制柜年检项目
        1、对消声器进行清洁,检查有无变形或严重破损。
        2、检查并清洗冷热水盘管表面(高压自来水冲洗)。
        3、对脉冲喷打装置空气管路进行检修。
        4、检查风机接口帆布口是否完好。
        5、更换电极式加湿器之加湿桶或电极。
        6、对机组内部、外部进行全面清洗。
        7、清洗风机之蜗壳、叶轮,轴涂防锈油。
        8、检查皮带磨损情况,必要时予以更换。
        9、检查滤筒式过滤器,必要时予以更换
        10、检查风机轴承是否完好,必要时予以更换。
    以上是对空调设备日常运行的安全维护,要想设备稳定运行进行日常的维护和保养是必要的。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
