逸云天|怎么对臭氧检测仪进行校准?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-13 17:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在很多的工业环境和特殊环境中,其实都离不开臭氧检测仪的使用。臭氧检测仪可适用于各种工业环境和特殊环境中的臭氧浓度连续在线检测,现场带报警功能(高低报警可调),防爆接线方式适用于各种危险场所,仪器兼容各种报警控制器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监控,远程报警,电脑数据存储等功能,给我们的安全起到非常大的作用。但是臭氧检测仪在使用了一段时间后,都是需要进行校准的。那么臭氧检测仪的校准方法有哪些呢?下面是逸云天小编的分享:
      1、化学滴定
      国际公认化学方法即碘化钾、硫代硫酸钠滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点进行对比,误差范围控制在+1%以内。碘化钾滴定法原理是用强氧化剂臭氧与碘化钾反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色(O3+2KI+H2OO2+I2+KOH),利用硫代硫酸钠标准液滴定,使游离碘变为NaI,反应终点为水完全褪色(I2+2Na2S2O32NaI+Na2S4O6)。
      臭氧浓度:C=(Ana×B×2400)/V0单位(mg/l);
      其中,硫代硫酸钠标准溶液剂量为毫升;
      V0-臭氧氧化其它取样量毫升;
      B-硫代硫酸钠mol/l标准溶液浓度;
      2、校准仪器的校准
      臭氧检测仪厂家采用紫外光法选择10个测试点,比较臭氧检测仪的分布情况,误差范围控制在+1%以内,合格。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、硫化氢检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
