签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。那么冷热冲击试验箱有什么特点呢?接下来高天小编就为大家详细介绍下。
1、先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。
2、采用先进的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
3、可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。
4、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P。L。C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。
5、箱体内部工作室设计合理,采用圆形镂空隔层架,试验产品间隔能控制好;适合小容量的精测。
6、具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转,很大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行;
7、出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
8、采用橡胶防静电开关,开关舒服无噪音;体积结构设计合理,占地面积小,机台底部带车轮活动装置,方向无阻碍自由移动。
9、冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。
10、超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
11、产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
12、冷热冲击试验箱移动时间在10秒内,复合MIL,LEC,JIS等规范。
13、运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
14、采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,测验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热测试目的。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
