[机械杂谈] mosfet场效应管
查看: 309|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-1-12 15:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      场效应管简称MOS-FET,由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
      mosfet场效应管特点:
      高速功率开关
      增强体二极管dv/ dt能力
      增强雪崩强度
      100%的ui测试,100%的Rg测试
      无铅
      mosfet场效应管应用程序:
      SMPS同步整流
      硬开关和高速电路
      电动工具
      联合包裹
      电机控制
      mosfet场效应管封装:
      jue对zui大额定参数Tj=25℃时(除非另有说明):
