逸云天|VOC检测仪对比气体分析仪有什么区别?
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-12 12:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      VOC检测仪是一种高强度气体泄漏检测工具。它越来越多的存在于各种工厂,这种仪器也分为多种,与气体分析仪也有很大的不同。那么VOC检测仪与气体分析仪有什么区别呢?下面逸云天小编就为大家详细介绍下。
      1、不同的仪器结构
      气体检测仪的结构相对简单,只包括探头(传感器)和传感器信号转换电路。然而,气体分析仪不仅配备有探头(传感器),还配备有一整套气体回路系统,即一整套气体回路系统,其将样品气体引入仪器,然后导致仪器的排气或回收。
      2、不同的检测方法
      气体检测报警器使用探头直接暴露在被测空气或样品气体环境中进行检测。气体分析仪通过特殊的测量方法将被测气体(样气)引入仪器,然后将其导出仪器进行排气。
      3、测定条件的不同控制方法
      气体检测报警仪不配备样气工艺技术条件的调控部分,同时不考虑样气存在的环境条件直接检测。
      气体分析仪内部一套完整的气体回路系统和外部配套设备构成一套相对完整的化学工艺流程。气体分析仪内样气的工作条件全方位调节和控制,达到传感器正常稳定运行的目的。这是气体分析仪能够获得准确测量数据的保证。
      4、完成整个测定过程的操作方法是不同的
      应用气体检测报警时,只需将仪器置于被测大气中,仪器就可以显示数值。但是,气体分析仪必须小心地将样气引入仪器,然后严格调整工艺条件,如温度、压力、流速等。只有当操作员调整仪器直到实现稳定的化学过程时,才能获得准确的测量数据。但是,在此之前获得的数据是不正确的,必须丢弃。
      5、在检测过程中,考虑了不同的方法来消除干扰因素。
      气体检测报警装置直接测量大环境大气中的传感器。装置的结构设计和检测过程的实际使用不考虑大环境大气中干扰因素的存在与否,也不具备消除各种干扰因素的设计能力。
      然而,在设计、选择和使用气体分析仪时,必须充分考虑影响测定的各种内部和外部因素,并逐个小心排除。只有这样才能保证检测数据的准确性和真实性。否则,某个影响因素会被不适当地忽略,这是测试所不允许和不可接受的。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、硫化氢检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
